标题: 求助TCL瑞翔9356不能上QQ [打印本页]
作者: 永顺维修    时间: 2010-7-9 20:46
客户说因为不能上QQ所以从装系统,结果不能进入系统。我从光驱从装系统结果如他所说,把硬盘装在我的电脑上结果顺利装上,从TCL的网站上找到驱动并顺利安装。但上QQ时老是提示遇到意外错误,不能进入QQ,请高手指教。
作者: 破小孩    时间: 2010-7-9 20:59
换颗cpu试试,我遇到过同样的故障
作者: 刘春荣    时间: 2010-7-10 15:44
换条子试试
作者: pkz1988    时间: 2010-7-10 18:16
还有这问题?
作者: 范德萨    时间: 2010-7-10 23:23
同意二楼三楼的解决办法,如果是笔记本就真的很麻烦了。
作者: lenend    时间: 2010-7-11 01:50
换个内存条试下
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-11 09:40
最好先排除软件故障,硬盘能重新分区的最好能重新分下去,然后在重装,不行的话用MHDD的ERASE命令擦下,再分区看看,
留意下系统时间,看看正常不,有次也遇见过这毛病但是最后是放下电好的我也想不明白是为什么,后来想也可能是系统时间的问题,
这些都试过了那就考虑下内存,U
作者: 广西小学童    时间: 2010-7-11 11:18
CPU/DIMM/HDD一个个换。
