查看: 2186|回复: 6
联想QDI主板开机一段时间就黑屏
发表于 2010-7-9 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想QDI主板开机一段时间就黑屏,硬盘等常亮,并且不能关机和重启,拔掉电源以后重新插电又能开机,死机的时候检查CPU没有电压,内存和显卡供电正常,
发表于 2010-7-9 18:50:54 | 只看该作者 �
是黑屏还是掉电要弄清楚
发表于 2010-7-9 19:08:10 | 只看该作者 �
cpu没电压重点检查cpu啊!
发表于 2010-7-10 01:33:20 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
看一下CPU风扇有没有扣好 还有就是散热有没有弄好  都没问题的话 CPU座空焊可能性很大
发表于 2010-7-10 09:50:57 | 只看该作者 �
是黑屏,黑屏时硬盘灯是常亮的,所以不是掉电,CPU风扇和散热都没问题,黑屏时按开机键不能关机,重启键也不能重启,这个时候测量CPU是没有电压,拔掉电源插头后,重新插电又能开机,有时候还没进系统又黑屏了,有时候只要运行程序就黑屏了
发表于 2010-7-10 09:57:23 | 只看该作者 �
是不是CPU 管理芯片不良引起黑屏的,如果不行有可能是北桥
发表于 2010-7-11 13:19:13 | 只看该作者 �
CPU 管理芯片是HIP6602BCB和HIP6302CB,两块芯片都换过还是一样的故障现象。
