标题: 东芝M609不开机怎么修 [打印本页]
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-7-9 16:48
标题: 东芝M609不开机怎么修
东芝M609不开机,待机0.1电流,按开机键跳到0.2就没反应了,待机的3.3跟5都出来,板是广达BU1的,哪位朋友有修过的给点经验,有上电时序的给份,谢谢先
作者: 平一凡    时间: 2010-7-9 17:07
这个是不是有NEC电容那种?那个电容容易坏 会出现不开机 掉电 花屏
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-7-9 17:28
不是那种,没有用那种电容的,是分立的小个电容的。。
作者: 553528623    时间: 2010-7-9 19:48
3-5M开启了  你就测测3-5B卑   要是没3-5B    就测下后续供电开启
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-9 20:27
待机电流是0.10安,还是0.01安啊,
0.10的话待机电流过高了吧,像是南桥进东西了。可以试试做下南桥
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-9 20:44
如果还没开机电流都有0.1A了.好像是有短路
作者: 彭今    时间: 2010-7-9 20:45
是EC或南桥
作者: 华升科技    时间: 2010-7-9 21:30
上阻值卡,打下AD线啊
