东芝怪病
王腾1992
2010-7-9 16:25
东芝怪病
东芝本本所有供电都正常,RUN等闪一下,2秒后复位灯亮,客户刚拿来的时候还亮了一下,就再不亮了,有人说是桥不稳 ,请高手指点。
梧桐叶
2010-7-9 16:41
太简单了吧 现在是不开机 还是开机不显 还是掉电
梧桐叶
2010-7-9 16:41
小杨修修
2010-7-9 16:51
看LZ的意思是一开机主板有工作但是接着就处于复位状态了,东芝的什么型号,处于复位状态的时候不掉电什么的吧,电流掉下来了吗?描述再详细点,有可能是南桥的问题
平一凡
2010-7-9 17:02
什么型号啊 如果是M200 L200 的话 有NEC电容通病
王腾1992
2010-7-9 17:23
回复
小杨修修
的帖子
就是你说的那个情况,复位不掉电,我的电流表坏了,没办法看电流跳变的。
王腾1992
2010-7-9 17:25
回复
平一凡
的帖子
你说的是CPU附近的和2机关一样的电容吗? 让我换换试试。
平一凡
2010-7-11 11:54
不是 是一个长方形 在CPU座正背后 上面标有NEC的那个
