标题: 精英915P-M6 [打印本页]
作者: stoneym    时间: 2010-7-9 15:55
标题: 精英915P-M6
精英915P主板,400的内存,内存供电MOS管击穿,更换,跑码,亮机。主板上有两根内存糟,绿色的正常使用,蓝色的主板报警,上假负载,不正常的内存糟,电压,辅助电压全正常,就是不认内存。有哪位大师告诉我下一步的维修思路吗???内存糟完好。
作者: lsjws    时间: 2010-7-9 16:12
这种情况一般槽没问题,阻值没问题,就是桥了。楼主知道下一步该干什么了吧?
作者: 小门    时间: 2010-7-9 16:37
是插反内存烧的吗   看看有外伤没  要不换跟槽子试试
作者: 贰尐    时间: 2010-7-9 16:47
你得打阻值,
作者: wangfei123    时间: 2010-7-9 16:52
槽子没有问题很有可能是北桥
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-9 17:13
仔细检查一下不正常的内存槽有没有断线的地方。
91 92 两个信号正常否?
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-7-9 18:40
加焊内存槽旁边的排阻试试
作者: 涵山    时间: 2010-7-10 01:36
回复 stoneym 的帖子
插两条内存先看一下能不能认到两条  如查可以那么就是正常的 有些板设计用一条内存的时候就要插某一个槽才能用的
