标题: 关注三星R408笔记本开机报错维修事实( 未通过) [打印本页]
作者: chjunhong    时间: 2010-7-9 15:26
刚刚接到一台三星R408的本本。一开机就报警,大约十多秒,然后可以进系统一切正常。这种情况我第一次遇到的。我只好把硬盘拆下来。看看有没有再报错。结果不报了,我想了想,会不会是硬盘有坏到,这不可能的呀,于是我又换了一个新的硬盘进去,还是一样报错,怎么办呢,这个肯定不关硬盘的事。于是我又把键盘换了,结果好了,于是装上他原来的那个硬盘也是好的,键盘问题。呵呵
作者: 探索者    时间: 2010-7-9 15:43
你说了半天,其实就是原来的键盘接触不好。原因可能有污物,生锈。。。。
作者: buynow牛成山    时间: 2010-7-9 22:06
太简单了
作者: 华辰电脑    时间: 2010-7-9 22:28
语言表达能力不是太好,这个故障,让某些高手们来写这个案例可能会赢来好多掌声
作者: chjunhong    时间: 2010-7-10 01:44
这个对于我来说是一个经验。呵呵
作者: wzhailang    时间: 2010-7-10 02:07
这也叫经念 就是没有接触好
作者: chjunhong    时间: 2010-7-10 23:29
放你狗屁。客户的键盘都没有拆过。还在保内的机。
作者: liuguangsong    时间: 2010-7-11 23:04
是不是进水因起的
