求助
就是
2007-11-3 15:52
求助
现修一台X31现器,能上电,用诊断卡跑38,为内存不过.更换过内存,北桥,BIOS也换过了,还是不行,测PCI上AD线都没有电压,FRAME#信号为3.3V ,TRDY#没有电压,IEDY#有3.3V.....
请指点一下....谢谢.....
我时代
2007-11-3 17:38
姑且不说你的判断有没有错,但既然你说了是内存的问题,怎么去测了硬盘先观的电压。仔细检查。。。
张明
2007-11-3 19:22
回复 #2 我时代 的帖子
人家是测笔记本MINIPCI上的电压的
不是硬盘
张明
2007-11-3 19:23
IBM机器跑这个代码大都为北桥故障,一般情况下,更换北桥就好了
我时代
2007-11-5 21:02
回复 #3 张明 的帖子
哦,看错,
菜鸟维修员
2007-11-6 15:00
记得4几才识内存吧,你说的38应该是北桥或南桥
