笔记本装系统
yuning
2010-7-9 15:23
笔记本装系统
方正笔记本装系统,总是找不到读卡器,试过几台机了都一样,大大们帮帮忙啊!非常感谢!
HEDYFAI
2010-7-9 15:28
方正笔记本装系统,总是找不到读卡器
你指的是裝不上讀卡器的driver嗎?還是其它的,請具體點!
vigneron
2010-7-9 15:32
是说驱动装不上吧。
天创科技
2010-7-9 15:37
驱动精灵 试哈没?
bskl
2010-7-9 15:55
到驱动网站找一个,看能驱上吗
lsjws
2010-7-9 16:04
看一看CMOS设置,是不是正确。
郑鹏(大鹏)
2010-7-9 17:04
不明白你说的读卡器是什么意思,你是用USB设备来装系统吗?
有的笔记本在CMOS里找不到USB设备,当然也就无法用USB设备来装系统了。
云中中
2010-7-9 20:13
系统没装好..更新下驱动
李宏辉
2010-7-9 20:22
如果硬件没问题的话,去官网下个驱动装上去应该就好了
jimmy007
2010-7-9 21:37
是驱动装不上去吗 可以下载一个驱动精灵
wxiqing
2010-7-9 23:37
是已经装上系统,系统不认读卡器,还是从读卡器启动装不上系统?
如果是第一则考虑驱动不对或卡坏了;如果是第二则考虑启动盘制作是否正确,主板是否支持该启动类型。
yuning
2010-7-10 11:36
谢谢各位的帮忙,是读卡器的driver装不上。正在找驱动更新中........
txxgzwy
2010-7-10 16:43
找到本本官方驱动直接安装试试,让驱动程序自己去找,看能找到不
凌天电脑
2010-7-10 18:28
你换个系统试试 有可能是你的系统驱动不全面
nobody
2010-7-10 20:57
有些品牌的驱动器就是很麻烦的,得上官网下载
范德萨
2010-7-10 23:18
读卡器坏了 或者虚焊 或者无法加电
wxm8638923
2010-7-11 11:16
你的设备管理器里有没有读卡器呢。有的话显示驱动有没有。
18888
2010-7-11 15:04
去官网下个驱动
yuri
2010-7-11 17:59
用那种通用的吧,有的时候没办法
siman109320179
2010-7-14 15:05
驱动的问题,最好有随机驱动盘
hacker4017
2010-7-14 17:41
驱动人生吧 要不就去官网下载了驱动然后强制安装 装过一台hp 声卡驱动只有强制安装才可以~~
machine
2010-7-15 20:07
驱动没有可以去官网下嘛,现在的本本大多没有驱动盘的呀,不知道厂家为什么这么抠门连个驱动盘都舍不得送
曰后再说
2010-7-15 22:42
读卡器是什么 装系统要用读卡器吗
xjw2010
2010-7-16 00:02
品牌机和笔记本的驱动是有点麻烦,最好是在官方网站下载相应的驱动去装会好一点!
