三星943NWX的分辨率无法调为1440*900
横竖撇捺折
2010-7-9 15:14
客户的的这台显示器拿到店里的故障是不显示,电源信号灯一闪一闪的,拆开发现电源高压一体板上的两颗10V1000微法的电容鼓包,更换正常显示,进系统发现分辨率不能调成1440*900,更换系统无果,换到另一台电脑上也不行,俺这是第一次修液晶,请各位师傅帮帮忙
weiweibhu
2010-7-9 16:33
它原来能不能调呢?
有没有问过客户啊?
或许它就是个低分屏啊!
横竖撇捺折
2010-7-9 16:48
客户说原来用的就是1440*900的,我上网也查了,是1140*900的
星翔维修
2010-7-9 17:05
把显示器驱动删了,然后重新找。还有你的机子是不是很老的呀?不技持这么高。
wang8699
2010-7-9 17:14
程序问题吧
刘亚军
2010-7-9 17:14
你测试显示器的电脑配置太低了点吧?845的?是吧?
lyy8112
2010-7-9 17:16
程序问题吧
横竖撇捺折
2010-7-9 18:33
升技865的主板
我爱芯片级
2010-7-9 18:40
回复
横竖撇捺折
的帖子
跟显卡有关,换个好些的显卡试试
天煜科技维修
2010-7-9 18:53
是不是驱动板的程序的问题 刷个试试
维修公司
2010-7-9 19:46
横竖撇捺折 发表于 2010-7-9 16:48
这个是16:10的 应当是1440X900的
凌寒
2010-7-9 21:14
你主机问题不能上那么高的分辨率.
淘淘电脑
2010-7-9 22:05
差数据线也会有这样问题
芯盛电脑维修
2010-7-10 10:57
是你主机里没有1440*900的分辩率值,还是调到1440*900,显示器黑屏,把问题说清楚
会员223916
2010-7-10 14:32
更新主机显卡驱动
也可以加块独立显卡安装驱动后测试一下
湖南草上飞
2010-7-10 16:39
本来就俩电容的问题,也许是没事找事自己惹烦恼!~~凭我的经验,一般就一个问题,不可能同时有几个问题的,毕竟少吧。
横竖撇捺折
2010-7-10 17:24
无1440*900选项,弄了个独显的好了,谢谢大家,这是我第一次修液晶显示器,呵呵
klmyit
2010-7-10 18:07
主机里吧显示器驱动打一下
罗小飞
2010-7-11 15:13
重装一下显卡驱动试试
