查看: 1827|回复: 5
紧急求助!硕青845GL-L板子雷击故障
发表于 2010-7-9 15:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
接客户一个主机   ,不开机。拆下板子检测,强行加电,发现也不行,后发现网卡芯片发烫,断电,拆下该芯片。再试,不开机,强行加电可以正常启动,开机脚连向8711,请问   是8711坏了吗?也不发烫,再就是这个I/O很少见啊  可以用其他什么型号代换不?请教高手,指点`~~~~~~~~~~~~~~~··在线等~~~
发表于 2010-7-9 16:42:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PW阵脚电压多少  1117  晶振   雷击板子 小心南桥
发表于 2010-7-9 16:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用万用表测一下南桥是不是短了?
发表于 2010-7-9 16:49:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8711管开关机的,代替还不知道,我这里就有啊
发表于 2010-7-9 18:43:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
摸摸1117发热不  发热那就南桥挂了
发表于 2010-7-11 08:28:36 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
其他所有管子,芯片都工作正常,包括I/O 也不发烫,强加电工作正常,但是开机脚直接进了I/O,只有打I/O的主意了,呵呵
