跑A7???
格式化!!
2010-7-9 14:59
跑A7???
我接到两快没有牌子的主板 和ASUS做的差不 多 测电压都正常 测试卡跑C1 A6 A7就停了 我见过好几快这样的班子 都没修好 想刷BOIS可不 知道是什么牌子
xuzuqing
2010-7-9 15:21
我以前维过,,换IO成功,你可以试试
wangfei123
2010-7-9 16:48
换IO不好的话就杀北桥
彭晴天
2010-7-9 17:16
一般这样都是BIOS坏的,.要不就是内存供电部分
苏州电脑维修
2010-7-9 17:32
内存不过。
先查内存电压。
拆COM口芯片。
换IO或刷BIOS。
苏州电脑维修
2010-7-9 17:32
维修之前,最好多换几根内存试试。不要白忙了。
zl407849097
2010-7-9 19:00
A7是内存没有过 在内存是好的情况下 先测内存5个电压是否正常 清理内存槽 清BIOS跳线 还是不过的话 加焊北桥
新乡华宇
2010-7-9 19:56
A7 内寸都没过
凌寒
2010-7-9 21:20
查内存跟北桥的数据线,刷BIOS
qqwert2188
2010-7-9 22:35
A7绝对内存没过!90%是内存与北桥的问题。。细心查看!打DA线阻值
马任知
2010-7-9 23:01
刷BIOS应该会好的
涵山
2010-7-10 01:12
回复
格式化!!
的帖子
内存不过
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
找不到BIOS 刷公板的试试
格式化!!
2010-7-12 19:01
是IO坏了 我换了个IO好了 谢谢了 大虾门
来自本拉登
2010-7-12 20:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
