标题: dell 1420充不了电 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-7-9 13:44
标题: dell 1420充不了电
先1420检测是显卡故障 做了显卡 此机正常运作 风扇改了长转
客户拿回家用了一段时间光驱也不能用了 帮其设置后光驱没问题
今客户说电池充不了电 用电池可以开机 换成适配器就不能开机 CMOS放电以后一样不能开机
换了新电池和适配器 故障依旧  急盼处理
作者: 彭亮亮    时间: 2010-7-9 15:15
说来说去,还是你的主板有问题。你先仔细查下充电电路看。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-9 15:31
看看MAX8731AETI 的2pin acin的电压是否正常
作者: HEDYFAI    时间: 2010-7-9 15:36
和3樓意見一樣,建議看下ACIN信號有沒有出來
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-9 15:59
充电电路有问题...检查下吧
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-10 00:10
进系统能正常识别电池吗?如果不能看EC检测到电池没有 检测到再看EC发出充电有效信号没有吧
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-10 00:11
如果发出了  问题就不出在EC方面了  再仔细看看充电控制芯片吧
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-10 09:09
能正常放电,那么就充电电路那块有问题了。找找电路图,看看芯片工作条件可满足了。
作者: 维修破烂    时间: 2010-7-10 17:02
隔离保护电路的问题
