ASUS P4S533.X cpu主供电没有
xw360
2010-7-9 13:06
ASUS P4S533.X cpu主供电没有 12V 到L1到上场管D有12V 电 G极没电 跑线路跑出 大MCU是RT9241 小MCU是RT9602 测小MCU供电正常 PWM1 PWM2 有2V 左右的电
再测大MUC发现20脚VDD 也是2V左右的电压 看RT9241芯片资料发现VDD是由+5V 过来的,可跑了半天也跑不通到5V 拆下大MCU 测20脚VDD供电是0 ,我想不通了,请各位高手帮帮忙!!!
xw360
2010-7-9 13:49
等高手解决急呀
xw360
2010-7-9 14:16
问题补充:拆下大MUC PWM1.2依旧有电压
liucongjian
2010-7-9 15:39
如果有同型号的芯片,直接换上试试,这样比较见效。
wangfei123
2010-7-9 17:03
VDD没有电压跑线路了没有别的办法
xw360
2010-7-9 18:50
VDD跑了很久也没通, 再者大MCU放上去VDD就有2V左右的电压.这是为什么呢
xw360
2010-7-10 11:00
(95.13 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-7-10 11:00 上传
上述问的电路图
剑锋数码科技
2012-8-18 16:02
P4电源口都有电呀!
