标题: 945主板,2个SATA0接口不能识别硬盘,另外4个都可以识别 [打印本页]
作者: feikexin    时间: 2010-7-9 12:59
945主板,2个SATA0接口不能识别硬盘,另外4个都可以识别,而且IDE0可以识别硬盘,IDE1不可以识别,请教是啥问题呢,BIOS硬盘信息那里有时显示4个接口,重启后有时又显示8个口,郁闷中呢
作者: 王应才    时间: 2010-7-9 13:18
是不是你的桥问题哦
作者: lsjws    时间: 2010-7-9 13:21
仔细的量一下接口电容连桥那边值,看是不是有开路或者短路的。估计是桥有问题。
作者: feikexin    时间: 2010-7-9 13:26
而且是监控新主板
作者: feikexin    时间: 2010-7-9 21:08
故障原因尽是IDE专用芯片驱动没装,呵呵
作者: 天照帝    时间: 2010-7-9 21:14
IDE专用芯片驱动?这芯片是JMB363之类的吗?要装驱动吗?BIOS下面认的硬盘跟驱动有关系吗?求知识
作者: 涵山    时间: 2010-7-10 01:23
回复 feikexin 的帖子
打SATA四条数据线的值  没问题一边压桥一边打 来看一下会不会有什么变化
作者: scq330    时间: 2010-7-11 11:13
新的板返上家呀。
