查看: 2868|回复: 6
DP533-S志强服务器主板,CPU供电短路,换后重启几次又烧,紧急求助~
发表于 2010-7-9 12:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今接一DP533-S志强服务器主板,来的时候上电保护,查了下后是CPU供电短路,换了NQ03LT后,可以上电,但是诊断卡复位灯常亮,然后继续测量供电,开始反复的上电测量几次后,主板上电又保护,再测量CPU供电NQ03LT又被击穿~~~~
这到底是哪里的问题?
紧急求助~~
在线等~~
发表于 2010-7-9 13:20:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看这一路其它元件是不是也坏掉了,电阻,还有PWM芯片也换掉试试。
发表于 2010-7-9 13:30:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找他的控制芯片 换个试试
发表于 2010-7-9 15:00:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上下官全换   还烧 就换电源管理
发表于 2010-7-10 01:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 夜雨小木 的帖子
换上又烧连驱动芯片一起换掉 如果还烧  那么就连管  驱动IC  电源IC一起换掉  修CPU供电好后 最好用示波器看一下波形对不对
发表于 2010-7-10 04:46:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是CPU发热过量,风扇散热不行,导致CPU供电管发热?
发表于 2010-7-10 11:51:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
客户说,之前在别的地方修过,换过南桥以及IO~~
我又在AMD主板上拆了 2个 管换上了,现在不上电保护了
我又换了一个南桥,现在 上电还是 复位灯常亮~~~
