标题: 明基G920HD雷打损坏 [打印本页]
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-9 12:06
标题: 明基G920HD雷打损坏
查300V电压正常,LD757APS的5脚对地88欧,6脚没电压,8脚有300V电压!没发现有别的明显损坏,呵呵!
作者: 冠捷售后    时间: 2010-7-9 12:30
先换了再说
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-9 13:52
换了LD7575A,六脚电源有12V了,可是输出没电压!输出没短路!
作者: wang8699    时间: 2010-7-9 17:21
0.33换下  或者光耦
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-9 21:40
芯片,开关管,开关管g极s极所连接的元件
作者: 凌寒    时间: 2010-7-9 21:52
6脚  3脚  5脚外接的二极管跟电阻查一下有没坏的.
