DELL 1501的怪问题!
Mr.Li
2010-7-9 11:56
DELL 1501的怪问题!
今天接到一台DELL 1501的机器,开机上电到1A,中间有两次跳变,1.3---1A---1.2---0.99A然后就不动了,机器不亮,测内存波形有,直接拆BIOS芯片刷了下,装上以后开机亮了,客户拿回去自己装的,下午又拿了回来,说不亮了,上电又回到以前状态,我把BIOS加焊了一下还是一样,拆了重刷也是一样,换了个BIOS芯片刷了1501的程序还是不亮,加焊过北桥,加焊了内存槽以后发现电流有变化了1.3---1A---1.2---1.4---1A---1.2---0.99A成了循环了。
郁闷,大师们帮忙看看啥问题。
彭晴天
2010-7-9 12:13
换过内存试了吗?
Mr.Li
2010-7-9 12:21
CPU,内存都换过试了
