技加945的板,开机诊断卡c1 c0循环跳变
我是芯片组
2010-7-9 11:54
应该怎么修,!!高手指教!!!!
我是芯片组
2010-7-9 12:00
怎么没人回答啊技术小组的叱
lsjws
2010-7-9 12:14
刷个bios,不好的话量一下内存供电的电压,看看外观有没有磕坏的痕迹。
我是芯片组
2010-7-9 12:17
二代内存的测试点有哪些
lsjws
2010-7-9 12:20
测试点有好多,不能一一列举,主要就是供电,时钟,参考电压,还有数据地址线等。
小门
2010-7-9 12:22
上面点评的时候网络不好 点评了3边 不好意思 您先换跟内存试试 测测内存供电 桥供电是否正常 刷BIOS 换IO 您先自己测量一下
吴仲华
2010-7-9 12:54
检查内存电压 VCC 1.8~2.0V VTT 0.9V 也是都正常的话,刷BIOS试试,还有就是SPD电压是3.3V
我是芯片组
2010-7-9 12:58
我不会测啊,请你告诉我,2代内存主供电多少针 vtt是多少针 spd是多少针
我是芯片组
2010-7-9 13:07
内存主供电正常1.86
teedys521
2010-7-9 14:30
查内存插槽内是否有杂物 如没有可查内存供电场管是否短路 内存条多换机根
凝海
2010-7-9 14:34
回复
我是芯片组
的帖子
在站内搜一下DDR2 测试点
涵山
2010-7-10 01:43
回复
我是芯片组
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
技嘉的可以先刷BIOS试
wzhailang
2010-7-10 02:15
先测内存供电够没有?够了就换条内存试试 刷BIOS 换IO
华辰电脑
2010-7-10 07:34
(117.17 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-7-10 07:33 上传
wudaxing
2010-7-10 07:53
12#已经说得很清楚了。还要按照“由简到繁”的维修原则,养成正确的维修习惯成----就是正确的思路。
比如先测量内存的供电、时钟、总线;
再检查上拉(下拉)排阻
然后考虑刷BIOS
最后是NB的问题。
chinachenhua
2010-7-10 11:14
回复
我是芯片组
的帖子
像你这种情况一般刷个BIOS
