联想 3000 G430不通电问题
东华电脑维修
2010-7-9 11:26
联想 3000 G430不通电问题
3。3 5V都正常,开关上18V触发一点反应也没有I/O用的是eneKB926QF b1发现18脚PBTN不_OUT#电压不对只有0点几V最高也只有2V且不随开机跳变,换新也一样,没思路了,想拆南桥打了黑胶还是等一等,再找一找其它的地方。
彭晴天
2010-7-9 12:15
开机键有没有3.3V呀.还是下图纸看一下开机电路吧
东华电脑维修
2010-7-10 12:13
开机键有18V,只查了这个I/O的图纸感觉这个18脚很不对下步不知该么搞了,各位大哥给个思路,兄弟先谢了。
维修破烂
2010-7-10 16:50
IO的工作条件,或io本体不正常。
东华电脑维修
2010-7-28 02:08
继续汇报维修过程,I/O发了个新的换上还是一模一样,18脚电压还是偏低和变化,感觉要拼拼拆南桥,有朋友给点信心吗?
赵新华
2010-7-28 10:09
你把那个PWRBTN这个脚撬起来,看有没有电压,如有那就是南桥拉低了,如果没有那你就最好别先动南桥了,
暧昧格式化
2010-7-28 14:26
看BIOS 跟南桥在交换数据不 次机器不交换数据也会造成按开关没反应
天下
2010-7-28 19:59
有的本子是要检测BIOS程序的,如果程序出问题也能造出不触发!
博思广达
2010-7-28 20:57
会不会是io的工作条件没具备啊
四十三笔画
2010-7-28 21:03
这问题真是不好弄啊,修过一些联想的本子,开关不是3.3的18V是正常的
如果实在不行就杀下南桥看看吧,该保护好的地方都贴好了,应该问不大吧
2322751
2010-7-28 22:18
G430 我遇到一台就是不触发 我看了 所有的条件都满足了就是不触发 刷了BIOS好了
科强笔记本
2010-7-28 23:32
先软件,后硬件,就比较好些的,不是吗
chaogushen
2010-7-28 23:32
机器不交换数据也会
造成按开关没反应
