标题: CPU供电不正常,却有复位,不亮机,何解? [打印本页]
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 12:53
本人有一张杂牌815EPT主板,可以触发,但CPU没有供电,复位灯常亮,吹下CPU上下场管测试均正常,触发后短接POWER不能关机,后怀疑电源芯片有问题,更换了一个,上负载CPU供电正常,但一关机,再上负载CPU又没供电啦,但复位竟然有,短接POWER可以关机啦,一测CPU上下管G极是接地的,AGP供电管G极也是没电压.请问各路高手是什么问题? 另注:电源芯片可以排除虚荣焊,因为上好几次啦.
[ 本帖最后由 平凡之者 于 2007-11-3 12:56 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-11-3 12:56
复位灯常亮应该表示没有复位。至少不是所有的复位都有。
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 12:59
换过电源芯片后就有了复位,但CPU供电时有时没有.
作者: 张先生    时间: 2007-11-3 13:00
复位灯常亮说明cpu复位没有发出。
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 13:05
不是啊,换了电源芯片后复位灯就不是常亮啦,就是闪一下啦.只是CPU供电奇怪的是时有时无啊
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-3 13:09
先空出CPU再测CPU电压,此时应有1。3V左右。复位灯不亮,如果是这样那就是CPU烧了。CPU核心电压处电阻为0就是这种现像。我烧过一个CPU,就是这个样子的。
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 13:27
我试了好多个CPU的啊,都是这样,负载也是这样
作者: 张先生    时间: 2007-11-3 13:30
请问你上的什么CPU ,815-T的板,PII的一类是不会亮的。
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 13:38
上的是奔腾3cpu啊!
作者: 张先生    时间: 2007-11-3 13:51
133的很多旧板亮不了,100/66的多数能亮
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 13:55
是上赛扬三的1G的,这板以前就上这个CPU,奔三的也试过
作者: 张先生    时间: 2007-11-3 13:58
那是以前的事,人要老板上的元件就长生不老?
作者: 平凡之者    时间: 2007-11-3 14:07
用那种赛扬二的也试过啦,再说如行的话上假负载应该行的啊
作者: youngead    时间: 2007-11-3 14:09
再换电源IC
作者: 科维    时间: 2007-11-3 15:56
排除CPU旁边的电容了没有?
作者: 濮阳伟杰科技    时间: 2007-11-4 20:07
排除CPU旁边的电容了没有?换电容试试,可能是电容漏电,带负载能力差
