标题: D620开机无显,电流到0.58就掉电 [打印本页]
作者: 王羽    时间: 2010-7-9 11:01
D620开机无显,电流到0.58就掉电
仔细测量过主板的几个供电,电感上面在开机后都有电,但就是会掉电。
用打阻卡测CPU的复位电压在0.2左右。不知为什么会这么低,哪位能给点见意谢谢
作者: 平一凡    时间: 2010-7-9 12:18
这机器应该是显卡吧
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-9 12:31
这些机都是很多都是显卡的问题.重做显卡应该会好的
作者: 翔源科技    时间: 2010-7-9 12:50
同意楼上的看法,遇到过一次同样故障
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-7-9 13:17
0.58掉电。是你把器件搞掉了。看看有没有电感掉了啊。
作者: 武彬彬    时间: 2010-7-9 13:47
有人说是EC芯片
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-9 14:43
加焊一下EC试下,跟EC这边有关系的.
作者: 精汇    时间: 2010-7-9 15:28
按时序查吧。复位都没有。修什么显卡。乱出点子。没过CPU会掉电的。先查下南桥的PLT_RST# 出来没有
作者: xuzuqing    时间: 2010-7-9 15:41
电流有没有跳变呀
没有的话,CPU都没有过,
作者: chenwenqq    时间: 2010-8-4 20:29
不要动补动就做显卡
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-8-4 20:38
应该是显卡问题
作者: tonyxu    时间: 2010-8-5 03:38
复位0.2不正常啊,看看电压时钟都正常没?
作者: 包医定死    时间: 2010-8-5 08:11
加焊下EC吧
作者: 369275629    时间: 2010-8-5 08:34
精汇 发表于 2010-7-9 15:28
同意你的说法,LZ都说了CPURST只有0.2V,明显的就是CPU这边没过(首先要排除是否要上CPU才有复位,有些机要上CPU才会不掉电,比如IBM的),先查南桥发的总复位信号有没有出来(看诊断卡的复位灯是否正常)如果出来了,查下北桥的工作条件都够了没?引起CPU没复位的原因很多!
