杂牌上网小本不亮机
东华电脑维修
2010-7-9 10:52
杂牌上网小本不亮机
接到一台杂牌上网小本待机3,5,CPU0。9,1。1,1。2,1。8所有电都有都正常,CPU和南北桥都有温度开机电流0。2,3就动也不动了,这个本子的屏摔破了,也不知板子是不是摔了,内存条换了试都没问题就是电流不动,没有图纸不知下步怎么搞请各位兄弟指教。小弟在这先谢了。
中关村电脑维修
2010-7-9 11:42
擦看一下线什么的都是好的?
5ff5197
2010-7-9 11:46
像这样摔过的本子。真的不好修。
平一凡
2010-7-9 11:47
直接做北桥吧 上网本我一般拿着就弄桥 反正其它东西坏了 也不好找 别说还真弄好不少
彭晴天
2010-7-9 12:22
杂牌的本本摔过了..很多都是南.北桥空焊的..重植看行不行
wangdong
2010-7-9 12:49
没的修了 很怪的 没配件换 也没有BIOS 刷 怎么搞 ????
在线隐身
2010-7-9 14:00
这个,直接加焊北桥,上次遇到同样的问题
平平科技
2010-7-9 14:07
重植北桥看一下看看
东华电脑维修
2010-7-10 12:18
昨天把北桥加焊了一下结果还是一样,又向客户要了一台白色的机子外面一样里面居然EC和BIOS都不一样,白要了。现在就想写下BIOS。
949105616
2010-7-10 16:02
加焊下cpu供电芯片。。
依旧沉默
2010-7-10 17:57
帅锅的的跟bios关系大吗?你怎么想刷它啊
雷晶鹏
2010-7-10 18:23
哎 是 桥的 问题了 CPU 北桥都可能啊 兄弟~~
wxq2997
2010-7-10 20:25
重点查下,CPU这块,应该是CPU没工作。
王志佳
2010-7-10 21:45
感觉应该是大的BGA芯片出问题了,加焊试试吧
马啊
2010-7-10 22:17
焊盘摔掉了吧,这种本子外壳根本起不到保护主板的作用,估计费了
孤独的夜
2010-7-10 22:27
加焊不行取下来重植注意看一下有没有掉焊盘的
大天空
2010-7-11 00:05
上网本很多都是CPU不行,加焊或者换CPU
做错什么
2010-7-11 09:26
摔坏的,可能有桥虚汗,加焊吧~!
严实
2010-7-11 12:39
小本的都是桥的问题多,修好了也容易返修
我的是我
2010-7-26 13:35
先加焊CPU、北桥再说。南桥也有可能
彬0906
2010-7-26 14:24
知道那里的事,也没有配件。没得搞了
键鼠
2010-7-26 18:44
山寨上网本就是资料太少,很难修啊。
553528623
2010-7-26 21:43
上网本 北桥空是通病 偶尔有CPU空的 你按下这两个芯片 试验下有什么反应
udbaiudbai
2010-7-27 11:25
把CPU,桥,依次取下植球,应该会好,摔过的估计是虚焊了。
davidw
2010-7-27 12:56
这个板子做工好粗糙哦,用料又都是淘汰料!
楚天平
2010-7-27 13:55
应该桥有虚汗的了。
