2块AM2主板,同样的故障现象。。。多点复位就不跑码了???
静心
2010-7-9 09:34
有二块不同牌子的主板,刚开始的时候,都可以用。后来点了几次复位后,就开机不跑码了。。。。郁闷极了。。。几分钟二块主板都坏了。平时用的都没事。。。。这是哪儿的故障啊?怎么会出现象 这种故障呢?
逸风
2010-7-9 10:02
用力压压桥开机试试吧
这是NV芯片组的老毛病了
刘春荣
2010-7-9 10:09
桥虚焊,加焊一下
静心
2010-7-9 10:10
多点几次复位就会造成这种故障啊?不太可能吧,我试了压桥开机不行的。电压都有。
5ff5197
2010-7-9 11:47
把桥取下重新上去。
honey2603
2010-7-9 11:47
电压都有 加焊下桥看看呀 座子也有可能
吴仲华
2010-7-9 13:26
直接拆了重新做BGA 北桥
