标题: 橙线阻值偏低该如何查啊 [打印本页]
作者: 锦涛夸我帅    时间: 2010-7-9 01:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-7-9 01:27
回复 锦涛夸我帅 的帖子
华硕有些板值就是很小的  找同样的板对比一下  如果时钟输出正常那么时钟就是好的  无复位在供电正常的情况下先查时钟  还有PG  最后查复位电路
作者: 锦涛夸我帅    时间: 2010-7-9 01:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2010-7-9 08:20
谢谢,上775的假负载量了时钟的点二个都是0。3V,我不知道时钟是否正常(一般好像是0。4V左右吧),因为让我 ...
锦涛夸我帅 发表于 2010-7-9 01:48
最好用示波器测量一下就更好了,,
作者: 凝海    时间: 2010-7-9 09:29
现在的思路就不要再放在橙色3.3V上了,按无复位思路是否会好点呢?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-9 09:39
在上电的情况下,只要橙线有3.3V电压就不应属于短路状态.
量时钟用万用表去量电压不准确的,先供电时钟复位思路去查
作者: 逸风    时间: 2010-7-9 10:00
不要去查CPU假负载上的时钟,那个时钟即使不正常,也不会引起全板无RST
查一下PCI CLK  具体可测量BIOS的31脚,电压1.6V 频率33MHZ
如果时钟正常,还需要查一下CPU供电芯片的PG 和AYX_PG两信号的是否正常及是否进了南桥或复位管理芯片
作者: 锦涛夸我帅    时间: 2010-7-9 23:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-7-10 01:02
回复 锦涛夸我帅 的帖子
如果是一模一样的板  那个板值为100的话  确定那板是好的情况下 可以先拆网卡 IO等芯片后再打值
