标题: 华硕a8s清bios才能亮 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2010-7-8 22:06
标题: 华硕a8s清bios才能亮
一台华硕a8s笔记本来的时候是不开机,然后我打开后盖,断电情况下,端接了下内存下面的跳线,来的时候是不开机,待机有,端接了跳线就能加电了,但是笔记本是暗屏,关机再重启就不行了,不知道各位大侠这种故障是哪里的问题呢,南桥???
作者: lpsyy    时间: 2010-7-8 22:27
换南桥试试。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-9 08:03
bios刷过吗
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-9 08:25
修过加焊3v,5v供电管理芯片好了的。。。
作者: 赵新华    时间: 2010-7-9 09:05
待机正常不,先修待机吧
作者: 王志佳    时间: 2010-7-9 09:54
不要上来就干桥,先查查其它的条件看都满足了吗?
作者: 破小孩    时间: 2010-7-9 09:55
待机3.3v 5v都正常,待机电流也正常,开关键也有电压
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-7-9 10:57
换个晶振,写个BIOS试下。
作者: 平一凡    时间: 2010-7-9 12:22
A8S我遇到过独立显卡板的不开机是显卡板没插好 这种显卡板的金手指要对准才行 偏一点点就要出问题
作者: wangdong    时间: 2010-7-9 12:51
我考虑是BIOS的事!!!
作者: wangdong    时间: 2010-7-9 12:53
不是南桥!!!华硕BIOS 容易丢的!
作者: 破小孩    时间: 2010-7-9 20:21
谢谢大家,搞好了, 最开始是加焊,没有效果,然后换了个南桥,好了,郁闷的是出来了BIOS密码,是自己出来的,客户没有设置过,反正能进系统,谁知道这怎么解密啊,华硕售后没有拆机就解开了,谁会啊
