华硕A3V不触发维修一例
风行风尚
2010-7-8 21:52
华硕A3V不触发维修一例
接一台华硕A3V,故障是不触发。
接机时当成了A3N,心想又一台捡钱的机器来了。
拆机一看不对,用的是ICH6的南桥,不是ICH4的,自然就不是有不触发通病的那款A3N了。
上电流表,无任何待机电流,按开关键也无任何电流的变化。考虑到ICH6有虚焊的通病,就先加焊了一下SB,结果是无变化。
下了电路图和点位图,看这款机器的开机流程。
从电路图看出,这款机器按下开关键后,通过Q115,发出一个下拉的PWR_ON#,此下拉信号通过Q120传递到Q114的G极,产生一个下拉的VSUS_ON#,VSUS_ON#加到Q114的G极,在D极产生高电平的VSUS_ON信号。
同时,PWR_ON#通过Q120传递到Q116的G极,在Q116的D极产生一个下拉,使得非门IC U56的PIN4输出高电平的PM_RSMRST#,送到SB,如果SB工作条件具备,则送出SUSB#,SUSC#,而驱动各路电压的产生。
实际测量,在按下开关键时,PWR_ON# 能够正常的产生。但VSUS_ON#却不能发出。量Q120的G,一直为低电平,导致Q120不能够导通,PWR_ON#不能转化为VSUS_ON#
再继续分析,导致G低电平的有三路,SHUTDOWN#,OTP_RESET#,FORCE_OFF#,实际测量SHUTDOWN#及OTP_RESET#均有高电平,那么只有FORCE_OFF#这一路异常会导致这样的状况。
FORCE_OFF#来自于温控芯片U50,量其PIN5有3.9V电压,但PIN4无电压,翘起PIN4,仍然是低电平,因此,判断是U50损坏。
没有找到料板,直接将U50取掉,PIN4连到+3VALWAYS。
插电有0.05的待机电流,按开关已经能够正常的触发亮机。
自此,此机修复
笑看成败
2010-7-8 23:33
很精彩。。。有想法。但是看图纸。。我还不怎样理解。。有方法没
大天空
2010-7-8 23:46
一个字"精",厉害
dzfair
2010-7-9 00:00
很不错,A3N的板子有待机不触发的是非常好修哈
为啥今天点击楼主传的图片没有变大?看不清楚图片
东华电脑维修
2010-7-9 11:08
什么时候我也能象楼主一样轻松地修本,睡觉也会开心的笑醒了。
淘e时代6
2010-7-10 00:15
呵呵 修好了,还是值得庆贺的 向楼主学习呢 修机器得有自己的主见呢
