p4b533-x ,CPU供电管发烫
张光
2010-7-8 21:37
p4b533-x ,CPU供电管发烫
p4b533-x ,CPU供电管发烫。用假负载测得U压为1。86伏。场管烫手,下管比上管烫。上真U烫的更厉害,一下就烧管了。不知道是怎么回事哦,上真U能跑码的。电源芯片是L6910D。用示波器测上管的波形比下管的电压高。有修过的请指教一二
乐天
2010-7-8 22:02
查一下G极的电阻
沙漠的绿洲
2010-7-8 22:18
换管子,上下一起换,电容,电感,IC,最后不行,就找BOOT那一端的电阻和电容!别的没了!就这些东西,前几天修块GA的板也是U供电管烫,把电容,电感,场管都换了没用,换个IC后只有一个上管烫,最后查出这个IC的BOOT3的连接一个耦合电容问题,换后,故障解决!·
凌寒
2010-7-8 22:21
回复
沙漠的绿洲
的帖子
BOOT外接的应该是升压电容吧?
沙漠的绿洲
2010-7-8 22:37
回复
凌寒
的帖子
(13.73 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-7-8 22:37 上传
涵山
2010-7-9 01:07
回复
张光
的帖子
场管烧可能是你换上去的功率太小 如果是测每一相的波形都对的话 那么应该就是你换上去的管功率太小了
张光
2010-7-9 10:55
回复
涵山
的帖子
问题是不知道正常的波形是什么样子的
张光
2010-7-9 11:03
现在是输出电压比较高,有1。9伏,不知道是不是电压高引起的发烫。换过场管、电容、电感。还是烫。电源ic没有换,手上没有一样的。
现在想请教的是能引起电压升高的原因是什么,
