标题: BIOS中检测不到硬盘 [打印本页]
作者: YOYU    时间: 2010-7-8 21:14
标题: BIOS中检测不到硬盘
有个板BIOS中检测不到硬盘,BIOS我重刷过了,还是检测不到,当然硬盘接口IC和硬盘检测电路都没有问题(更换过)硬盘的与桥的通信RST,CLK,POK都正常。请高手们指点思路。
作者: fgq    时间: 2010-7-8 21:33
有没有换过硬盘啊
作者: 维修公司    时间: 2010-7-8 21:35
光驱能不能认出,不行就考虑南桥吧
作者: dzfair    时间: 2010-7-8 23:56
DELL 9300遇到一个也是不认硬盘的,结果是转接口那边有一跟数据线断路了,楼主对照电路图测下数据线对地阻值看是否正常。
作者: YOYU    时间: 2010-8-2 10:02
我查了线路都正常,我怀疑是桥的问题,但是我没有把握一次修好。
作者: chaogushen    时间: 2010-8-2 11:08
先做个南桥啊。。
作者: Ami527    时间: 2010-8-2 12:38
南桥的可能性很到哦   先换个咯
作者: 骑猪打望    时间: 2010-8-2 13:42
如果硬盘是好的,就查数据线,到 南桥有什么异常撒
作者: 糖丫头520    时间: 2010-8-2 14:39
数据线有没有问题呢
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:43
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
