,看来南桥真坏掉了。跟客户说,可能南桥也坏掉了,修起来费用就要高了,因为不是什么高端板,建议他换一块,可是客户说要修,~~报价100元,他同意了(看来这台机器离了这块板不能用,很可能是报税或者是报表用的机器)。于是BGA拆南桥,放凉后,再测5V和3.3V的焊点,OK不短了。注意:忘记打A14脚的阻值,绝对粗心,记一大过,扣1分~~雷击的板击坏了南桥很大部分可能是从网卡进的,因此网卡也应该是坏的,A14应该是短路。
一上电,诊断卡的3.3V仍然不亮,点开关不触发~~。敢紧测下A14脚,短路
,没办法拆吧,拆了网卡芯片8100C。上电跑码了,接显示器也亮机了~~嘎嘎
找料板拆了个网卡芯片焊回去,挂个系统,郁闷
网卡认不到~~莫非拆的芯片是坏的,又拆一个换好,还是认不到
不应该啊~~换个独立的网卡可以上网(最近几天的雷击网卡都是这样,拆了能亮机,换网卡芯片认不到,加独立的OK,不知什么原因)。想着同事今天修的联想Y430雷击网卡,都是连网卡芯片和芯片边上的八条腿一块换,~~我也换了吧(ATX插槽左边的),找到拆的料板上网卡芯片上的八条腿换上,
还是不行。还没待我搞明白怎么解决,客户来了,问怎么样,和他一说这个情况,他说不用搞了,加个独立就行,付钱走人。
