雷击网卡,换了网卡芯片却不行
拨刀祭天
2010-7-8 20:00
雷击网卡,换了网卡芯片却不行
最好遇到好多网卡,不管是梅捷还是ECS 或者是联想品牌,方正品牌,都是雷击板,插电无基本电压,测PCI A14脚短路,USB数据正常,于是拆网卡芯片,可以跑码亮机,加独立网卡也是OK的,但是换个网卡芯片集成的网卡口却不能用,比如RTL8100C 的网卡芯片,为什么换上了却不能用呢,进系统都识别不到网卡~~~这是为什么呢。看这些网卡芯片的附近都有一个8条腿的芯片,是不是与此有关呢~~
维修公司
2010-7-8 20:04
8条腿的芯片是存贮,,,,
YOYU
2010-7-8 20:58
是的,这个IC就是我们常见的EEPROM它是存储信息和注册信息的。此IC不良是不能上网的。你要重新刷新内部的注册信息就可以上网了。
林玮军
2010-7-8 21:05
一般来说,雷击损坏这个MAC地址芯片少见,可以试换一下看有没有好,我修的机器都是直接换网络控制芯片就好,另外外围的75欧电阻也容易损坏.
凌寒
2010-7-8 21:24
网卡的供电还有防雷击芯片也会一起坏
维修公司
2010-7-8 21:26
估计这个网卡IC也是从旧板上拆的吧,不行就再换一个,
林莉丁
2010-7-8 21:32
防雷击芯片是不是网卡接口的一个黑色长方形的,表面很光滑的那个 。。。。
乐天
2010-7-8 22:07
不短路说明MAC芯片无问题,查一下线路看有无电阻坏或断线,若一切正常说明桥不良了
涵山
2010-7-9 01:13
回复
拨刀祭天
的帖子
8脚的是存MAC地址的 你换网卡芯片的同时怀疑它坏可以一起换掉 如果换掉还不行的话 那么就查网卡供电 时钟 复位这些了
