查看: 2295|回复: 8
[维修经验]
一个杂牌主板修复记
发表于 2010-7-8 19:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
今天客户送来一个电脑,故障表现不开机,经测,CPU风扇不转,主板不工作,开机FF。老规矩了,拆下主板,加上电源测试,CPU工作电压0,难道电源管理芯片坏了?再测风扇电压12,风扇不转,明显风扇坏了,联想CPU坏没,换了个3000+的CPU,,呵呵     C1,,,,,,,,,,,,,7F,换个CPU扇叶,装机运行正常。都是风扇惹的祸!
发表于 2010-7-8 20:03:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
哈哈``应该注意看电源风扇有没有转。
发表于 2010-7-8 22:41:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇坏了,连CPU也坏了啦。
发表于 2010-7-8 23:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是长时间用,把cpu给烧坏了
发表于 2010-7-9 21:08:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
风扇 坏了,温度高,CPU挂掉了
发表于 2010-7-9 21:46:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  现在 夏天到了 CPU散热很重要啊
发表于 2010-7-9 22:08:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这样烧掉CPU也真是!
发表于 2010-7-10 10:20:32 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是直接保护了吗
发表于 2010-7-11 08:22:40 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
电源管理芯片没检测到CPU  ,CPU无供电
