标题: HP 6520S 笔记本被雷击的维修 [打印本页]
作者: 心诚电脑 时间: 2010-7-8 17:44
今天接到一个HP 6520S 客户说是被雷P坏了的 测量3。3V 5V 为0 5V对地10欧,南桥后面有个电容短路,重换桥后南桥短路解决,但是3。3V 5V还是起不来,看图纸 测量的3。3 V 5V 的开启信号没来一路跑线路出来结果都是正常的,因为我去买了快废主板回来 准备换件的 ,请大师们给我个思路 真的没头绪了,
3。3V 5V的信号从这个管过来的 测量有5V供电 ADP-PRES KBC-PW-ON这两个信号没来 看图了解到KBC-PW-ON从南桥出来的
测的ADP_PRES这个信号是从这个里面出来的
测的22角为18V。 25 18V 21 18V EN为0 上图 大家帮我参考下 是不是我的思路有问题 现在插点 3。3V 5V 芯片发烫
HP compaq 6520S.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 47)
