HP品牌机自检完就断电 (有新情况,请大家继续帮助)
dcdzzz
2010-7-8 17:12
有一台HP的品牌机(主板型号:8S661MT-RH),自检结束后快要进入启动的时候。突然断电了,怀疑是CPU温度过高自动断电,可是用手摸CPU的散热器温度正常。想进入BIOS修改温度的相关设置,可是来不及进入BIOS就自动断电了,不知道是哪儿有问题。
海参
2010-7-8 17:19
国外的一些品牌机需要接上风扇才能正常工作的,你查看下
一般开机的时候会有个LOGO画面的,尽量想办法去掉这LOGO画面,看实质的BIOS检测信息(提示信息)
dcdzzz
2010-7-8 20:46
谢谢楼上有朋友。
这两个风扇都在正常转动(之前也遇到过这同型号的机子,风扇不正常也会自动断电,但它会发出叫声的,可是这个一点声音也不发出),按Tab键可以看到自检的过程,刚检测 完内存容量,接下来应该检查IDE设备了,可是就是到不到测IDE设备就一下断电了,其他的什么提示也没有。
刚才看了一下主板的型号是8S661MT-RH。
乐天
2010-7-8 23:23
画面有没有什么提示?
dcdzzz
2010-7-8 23:39
回楼上朋友的话,没有提示的。
逍遥王子258
2010-7-9 10:25
用替换法,先确定是哪个部分有问题。再考虑别的
逸风
2010-7-9 10:29
品牌机的保护机制要健全的多
估计是保护电路误动作
在没有图纸做深入分析的情况先,先换换IO
dcdzzz
2010-7-9 17:38
没有图纸呀。
战场上的士兵
2010-7-14 08:31
我也遇到,但是开机报SYSTEM FAN FAn fail warning 错误后,就自动断电。 在BIOS 里,将其关掉,但是自检完后,不定时死机。
Andyjl
2010-7-14 08:48
慢慢查拉!用替换法找吧
刘国荣
2010-7-14 09:50
先更换电源和CPU风扇试试。不行上CPU假负载,短接PSON检查CPU工作条件。
月伢儿
2010-7-14 14:26
楼主上了几个风扇呀····
我估计这板再上一个系统几扇就OK了,HP好多板都是要上系统风扇的····
yuzhuojun
2010-7-14 14:39
品牌机的CPU风扇一定要接在CPU FAN的插座上,不能是system fan 或其他。
dcdzzz
2010-7-14 20:54
这机子本来就有两个风扇的,风扇并没有插错,以前遇到过这同型号的机子如果风扇不正常要报警的,然后这机子并不报警,不提示任何信息就自动断电了。
ck530
2010-7-14 21:51
主办带有侦测风扇功能换个4PIN风扇
liutao7070
2010-7-14 22:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
理想123
2010-7-14 22:49
2个风扇正常不
dcdzzz
2010-7-17 01:12
换了一片IO芯片(IT8705)后,正常了,可是用了两天出现提示System风扇错误,在BIOS里关了system风扇仍然是那样,再换一片IO故障不变,进BIOS看CPU温度为104度(但CPU温度并不高),并且这温度数字不变。还晃示如下:
内存2.5V fail
3.3V fail
12V fail
这又是哪儿的问题?
dcdzzz
2010-7-17 11:46
回楼上朋友的话,CPU风扇是原装的,没有动过,再说也没有提示CPU风扇的问题呀。
郭永江
2010-7-17 16:38
回复
dcdzzz
的帖子
我现在也碰到这个一模一样的故障,刚开始是显示CPU风扇错误,风扇也换过了,后在在CMOS里关闭风扇检测,用了一个多月后出现了与楼一样的故障,强制开机也不行。能进CMOS的时候
拔掉CPU风扇让散热器温升到有点烫手,在CMOS里显示温度却不超过10度。电压项未归类示的与楼主一样 的红色字体,查了英文 好像是失败的意思。
修杀本色
2010-7-17 16:56
先清理Cpu风扇,排除散热问题, 还有看看别的地方散热情况
dcdzzz
2010-7-17 21:58
IT8705的88、89脚的电压在1.4V-2V;90脚的电压在2V-4V间跳变。不知道这是否正常。
郭永江
2010-7-18 08:22
我拔掉内存后测90脚的电压2.05V; 88、 89脚电压0.97V; 插内存测内存7脚电压为2.77V ,不插内存、内存7脚电压为2.5V左右。 不知道是不是内存电压引起的。
dcdzzz
2010-7-18 10:56
本来就是两个风扇呀。
lpstar
2010-7-18 11:08
更换IO后故障不变的话建议重新刷下BIOS尝试下,
dcdzzz
2010-7-18 11:23
已经重刷过BIOS呀。
