标题: 惠普6120笔记本不认硬盘 [打印本页]
作者: wpf8852    时间: 2010-7-8 17:09
标题: 惠普6120笔记本不认硬盘
大家好 第一次提问问题,多多指教!
今天遇到一个6120笔记本开始是走到开机LOGO画面定住,按住南桥能进系统,松开就不行,加焊后开机正常但是不认硬盘了,拿下来从新植球,还是不行,后来发现希捷40G硬盘已经坏掉了,用硬盘盒转成USB的也不行,转不起来的样子,找一块好的硬盘插到机器上,走到开机画面就是检不过硬盘,用光驱或USB硬盘启动PE系统一切正常!不知道该怎么修了,希望大家指点一下!
作者: 刘键    时间: 2010-7-8 21:08
换桥吧,我以前遇到过,
作者: mg3804988    时间: 2010-9-25 22:53
南桥管理硬盘的模块应该已经损坏。更换
作者: wpf8852    时间: 2010-12-21 13:37
谢谢换了确实是好了
作者: 九色鹿    时间: 2010-12-22 12:39
本机的硬盘呢,挂了没,按理说开始能进系统,应该是好的。
作者: 迪迪迪    时间: 2010-12-22 12:46
是 HP吧 这个本的通病
作者: meixueyouxia    时间: 2010-12-22 14:49
换桥吧,以前遇到过
作者: 苍龙2008    时间: 2010-12-22 17:15
{:3_46:}学习一下
作者: zwzw    时间: 2012-9-26 10:10
初来乍到,学习下
作者: zgb199415    时间: 2012-9-26 11:16
南桥坏了,换吧
作者: kingofhu    时间: 2012-9-26 12:12
一般加焊还有问题都是换南桥,这玩意出故障比较多
作者: 爱你十五年    时间: 2012-11-16 10:53
今天遇到一个惠普6400的不管怎么弄都是不认硬盘··不知道楼主怎么解决你的问题的
作者: apark    时间: 2013-8-20 12:19
我也遇到过!不知道怎么回事!
作者: 屠龙    时间: 2013-8-20 13:32
好了没楼主,怎么解决的。来学习一下
作者: 东星电脑维修    时间: 2013-8-21 15:47
硬盘模块坏了把
作者: 古今月色    时间: 2013-8-21 22:58
楼主说换南桥好了。那之前那个硬盘是不是真的坏了????
