梦想家19不加电
博洋
2010-7-8 16:28
梦想家19不加电
有个梦想家的19不加电,电源板上没有其它电压都正常,但就是没有开关电压,驱动板到开关板有1.7V,各位老师给个思路。。。
凌寒
2010-7-8 17:39
说明白 一点。是为是12V 5V都正常按开关不能开机是吗,可能按键漏电换一下。
天煜科技维修
2010-7-8 19:13
12v 5v 都有 按键 和驱动板 换试试
维修公司
2010-7-8 19:27
去掉按键,量看按键接线上有没有电压
易安宁
2010-7-8 22:47
先简后繁,开关好坏判断一下。
liming324
2010-7-9 10:47
你先测下开关按键是否短路 要是电源板有输出 5V12V 那就是驱动板有问题 看下1084 1117 等转换电压电路 是否正常
博洋
2010-7-9 13:33
谢谢上面几位,问题以解决,是驱动板的事
