精英662主板开机不跑码
龚应安
2010-7-8 16:06
精英662主板开机不跑码
精英ecs662/1066T-M主板第一次开机不跑码,诊断卡显示----,断电再开机,诊断卡跑c1-b0-c1-b0,irdy灯一亮一灭,复位灯闪烁,这种故障该怎么查,ide的第一脚,pci槽的a15,bios的2脚复位正常,时钟脚也可以测到1点几伏的电压.
lsjws
2010-7-8 16:16
刷个BIOS试试,先
凝海
2010-7-8 16:18
看跑码像是不过内存,你查过内存的工作条件了吗?再就是刷BIOS
龚应安
2010-7-8 16:59
己经刷了bios,内存的工作条件:电压,时钟,打值都正常
凌寒
2010-7-8 17:32
主供电 负载供电 基准电压 SPD电压 SMBUS总线电压都正常,那加焊一下桥
彭晴天
2010-7-8 19:35
内存不过。。不过我之前头修过一片也是一样。。换了IO就好了
乐天
2010-7-8 23:15
内存的VTT电压多少V?
尹谷丰
2010-7-9 16:45
这板已经到我手上 查为无内存时钟 内存独立的ICS9P935供电正常 系统总线有波形
北桥输出给ICS9P935的时钟有14M 故判断为ICS9P935坏 但找了半天没找到这个IC
