T22又回来了到
郭祥祥
2010-7-8 15:43
T22又回来了到
第一次修这个机子是半过月前的事了 客人说那回去就没有用过 今天那出来做又是开不了机 此要第一次修是没有显视 上电电流到0。8左右 插了一下内存就亮机了 所以也就没有想什么因为知道这个机子的ADP3421 出问题 也加焊了一下 就这样给客人了 可是今天又拿过来了还是一样的问题 不亮机到0。8左右 跑00 有的时候可以跑 可以跑的时候正常显视跑00 就到0。8左右就不动了 到底是什么问题 拆机后 从新上了一下U就好了 现在每次都可以正常了
陈亚志
2010-7-8 15:57
跑到0就是内存那边的事吧,要是有时又不跑再检查电源供电看看啊。
王志佳
2010-7-8 16:35
加焊下L8和L11这两个电感试试
彭晴天
2010-7-8 19:00
跑不过内存...换条内存.再不行加焊内存槽
