一张杂牌845板子的问题
张悬
2007-11-3 08:13
一张杂牌845板子的问题
我现在遇到个杂牌845板子 是INTER 芯片组的
问题是 在冷板的情况下 可以正常点亮 没任何问题
但是板子 一热 问题就出来了 死机 重起后 一下子 内寸电压 0V 一下子 复位灯常亮
我重来 没遇到这种情况 我把可以怀疑的 全换过了
I/O 是83627 HF -AW
请个位指点下 小弟
孙汝资
2007-11-3 08:43
先搞定内存电压的问题。可能是内存供电管坏了,或是供电管前面的358IC坏了。
云无心
2007-11-3 09:16
电容失容。我遇到过冷板不行 给电容加热才行
用心飞
2007-11-3 09:26
我是感觉是桥或CPU座虚焊了
孤帆远影
2007-11-3 09:28
内存供\电为0的时候
测量一下内存供电管的D极、G极电压是多少
以区分是内存供电管出问题了、还是内存供电管的控制部分出问题了
张悬
2007-11-3 15:25
我测过了 在内寸无主供电时候 IC 不工作 我也怀疑 是桥的问题 电容 和MOS管 还有IC 都换过了
张悬
2007-11-3 16:15
在无内寸供电时MOS管 G极 为0V D极 3.3V S极 0V
qeryu
2007-11-6 15:24
G极没有控制电压,当然就没有输出,还是查G级的供电吧
张悬
2007-12-8 22:20
谢谢 各位给小弟发言问题 解决了
但很不明白 把CPU座换掉 OK了
