T40 闪屏!
佑文科技
2010-7-8 15:13
T40 闪屏!
换过屏与屏线。。。。 外接显示器正常。。。 只是自带的屏 时间久了。闪烁。。。
有的时候点一会,按键也会一闪。。。。开始怀疑显卡。。重新做了,还一样。。。
梧桐叶
2010-7-8 15:36
显卡供电看看 供电的滤波电容代换一下
佑文科技
2010-7-8 16:22
郁闷了。。闪屏 的时候 按 Fn 切换到 外显的时候正常,然后再切换过来。。屏幕又不闪了。。而且 屏幕分辨率不是 满屏的。好像是 600x460 的。只有中间一块。。。边上是黑的。。(这样点好久都没有闪烁的现象。。)如果更改分辨率 1024x768 变满屏的 话一会又闪,有的时候闪的 严重还黑屏。 切换外接一直都是正常的。。。。
王志佳
2010-7-8 17:05
闪的时候测下高压上的开启信号是不是也在跳变呢
彭晴天
2010-7-8 18:40
高压板的供电不稳定吧.要不换个高压板试试
佑文科技
2010-7-9 10:28
我还屏线的时候就把 高压条一起换了。。 如果是 高压开启信号有问题。那 小屏的时候不闪(小屏幕的意思:就是闪的时候 用FN切换外接,然后再切换回来。。图像不是撑满屏! )
主机
2010-7-9 10:34
显卡供电有问题吧,
追赶的雁
2010-7-23 12:08
显卡供电不正常
丁枫
2010-7-24 22:13
这可能与刷新率有关,改一下刷新率试试。
胡文明
2010-7-27 17:56
哇,好哦东西就是要顶
自逍遥
2010-7-27 18:00
换个高压试试啊 高压的可能性比较高啊
无极性电容
2010-7-27 18:37
换屏试过没有。看看显卡再闪的时候高压板供电有变化没
流浪才子
2010-7-27 19:54
我今天也遇到一款闪屏的,是康柏CQ40,加焊后先在还自动重启了。重启后也是外接好的,原屏闪,郁闷啊
553528623
2010-7-27 20:06
闪屏 不就是 屏供电 高压 灯管 屏本身 这几个地方吗 再测测
suiyuanlianfei
2010-7-27 20:13
应该是显卡供电部稳定的事情吧
辛竹图文
2010-7-29 22:34
换下屏试试
bzy1982
2010-7-29 23:35
个人觉得和高压及显卡有写关系。
