标题: 华擎775I945GZ怪问题 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2010-7-8 14:59
标题: 华擎775I945GZ怪问题
上假负载,CPU供电从0。5一直慢慢升到1。7,图中的两个管是桥供电的吗?
作者: 追求真理    时间: 2010-7-8 15:20
那两个是北桥供电场管
作者: 凌寒    时间: 2010-7-8 17:46
测一下场管G极电压,一样是慢慢升就是PWM坏是平稳的那就是场管不良换
作者: 吴清旭    时间: 2010-7-8 18:25
场管的G极0。5V不变,是RT9202供过来的,RT9202换过了
作者: 凌寒    时间: 2010-7-8 22:06
换一下两场管呀,打值有没短路。
作者: 乐天    时间: 2010-7-8 23:22
二极管有没有查一下,
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-8 23:40
9202没开作查条件。
作者: 涵山    时间: 2010-7-9 00:51
回复 吴清旭 的帖子
可能是桥的供电  也可能是内存的  不管是给谁的  0.5V肯定不正常  测9202   1   3   5脚电压如果电压都正常  那么换掉它  它也是易坏元件
作者: 逸风    时间: 2010-7-9 10:32
9202控制的上管D极输入电压是多少
上下管的G极电压是多少??
作者: 吴清旭    时间: 2010-7-9 16:32
9202控制的上管D极是5V,G极是0。5V,下管G极没电压
