查看: 3948|回复: 4
映泰TA770 A2+SE主板,开机10多分钟后,南桥热到死机
发表于 2010-7-8 14:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA770 A2+SE主板,开机10多分钟后,南桥热度升得很快,10分钟后,就直接使用中的画面上卡死.请教下大家,这个南桥温度高,一般应该从那里开始查起来啊,谢谢!
发表于 2010-7-8 17:14:35 | 只看该作者 �
查一下桥供电有没稳定
发表于 2010-7-9 01:36:33 | 只看该作者 �
回复 39100855 的帖子
桥用热了空焊也会温度高 用热后断电打一下USB数据线的值  PCI的值看看  是不是有空焊了
发表于 2010-7-10 14:03:57 | 只看该作者 �
这个基本都是桥的问题啦。
先加焊桥吧
发表于 2010-7-10 15:12:30 | 只看该作者 �
你待机的时候  桥是否发热啊   有的话桥挂了   没有更换一下桥供电试试
