【求助】关于更换按键板的问题
liudaiyi
2010-7-8 14:33
【求助】关于更换按键板的问题
这个显示器是三星的,应为外壳被火烧了,淘宝上买了个外壳,但是外壳带的按键板是上面棕色的那块,有8条线,但是三星原装的这个却只有4条线,请高手帮帮忙,如何能更换上去,新的那块按键板没有说明书,板上也没任何线的标示!!!
豆腐刀
2010-7-8 15:34
没办法换,一个是用电压控制,几个键共用一根线,一个是单线控制,除非你也对应着改线路
liudaiyi
2010-7-8 15:52
回复
豆腐刀
的帖子
我只找到了开关键,和菜单键,但是,上下键和AUTO键死活找不到,奇怪的是竟然有有几条按键线竟然是相连的,郁闷死了
维修公司
2010-7-8 18:48
不一样的,不能代换,只能改动一下了
天煜科技维修
2010-7-8 19:08
改一下 切断多加几条线 试试
来自本拉登
2010-7-8 19:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天创科技
2010-7-8 20:13
共用地,其他的断开电阻,不直接通的飞线 搞定!
维修公司
2010-7-8 20:19
地线公用线,,,不用那么多线
来自本拉登
2010-7-8 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
豆腐刀
2010-7-8 21:47
回复
liudaiyi
的帖子
8楼的方法比较好,但你还是少了一个键,弹出菜单后你没法进入相对应项修改
没钱不行
2010-7-8 22:13
按原板改线路,把电阻加上就行了。MCU是查询按键电压来确定是哪一个键的。
来自本拉登
2010-7-9 08:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liudaiyi
2010-7-9 09:29
呵呵,谢谢各位大侠了,按照6楼的方法,可行,地线只用接一根,电阻不用取,这个办法就行了,十分感谢各位师傅们的指点!!!~~
liming324
2010-7-9 10:16
飞线是最简单的 我建议飞线 该电阻太麻烦了 还要找电阻 反正我基础不太好 就用笨发 飞线去
终极一刀
2010-7-12 00:03
飞线不伤脑筋的
kongroom
2010-7-12 00:17
一种是直接的开关量信号,一种是通过识别阻值来判断哪个按键的
zwzchina
2010-7-15 11:31
回复
kongroom
的帖子
给个介绍一下我的经验,笨办法,但实用。先用表量出驱动板上的地线,先不接上屏,然后除开关板外其它全接上再用镊子点驱动板上的地线跟供电(一般驱动板上都有标),以此先确定开关,然后其它线一根一根的上,(前提上你要先量出开关板上对应按键盘相对应的是哪根线,)线上去就按一下是哪个键的,再做上标记。这样就可以搞出来了。
繁华,依旧
2010-7-15 11:48
这个还不好改么 ,原来的不是有标识么。对照驱动板的按键位置。
新买的按键是受驱动板程序控制的。有的两个选项 用一个按键,把中间的电阻或是二极管断开,直接飞线就好了,
天创科技
2010-7-16 20:07
开始跟的个帖子 确实理解错了 他这个是用原来的驱动板 用新的按键板,既然你已经可以开机了,说明你就找到地和开机线了,其他的你可以先直接接上一个按键,看是什么功能,再在这条线上加上一个大概2K的电阻,看是什么功能。一般原装的一条线是2个功能,直接连上是3V,加上电阻1。5V 同一条线就是2个功能了,分别接上2个按键,其他另一条线,用同样的办法
云锋
2010-7-16 20:29
好像两个不一样的哦,不会,呵呵
用户已删除2
2010-7-16 23:38
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-146196-from-home.html
看看这个帖子。你都 知道怎么修改的了。
