ZXCVWtest
GA-8I945ME加电就断电
吴清旭
2010-7-8 14:20
GA-8I945ME加电就断电
加电就断电,强制可以加电,查IO8712103脚3。3-0跳变,。107脚5V跳变没保持低电位,想换个IO,可是技嘉的IO是不能代换的,一定要技嘉的IO才能换,原板是IT8712F-A 0550-IXS,手上有IT8712F-A 0445-GXS的好几个,是不是不能代换,这个IXS才是技嘉板的吗?怎么分别呢?
深圳同创电脑
2010-7-8 14:29
GIGABYTE的板子,IO后面是带一个GB的
漂流的小舟
2010-7-8 14:48
并非所有的GA板都是专用IO。那个IXS好象可以HXS换。
学习_为主
2010-7-8 14:49
上电就断电, 触发电路已经工作, 应该是 后端一些负载 短路或者电压不出来引起的, 建议你把掉 P4小插头拔掉 再上电 看掉电不
吴清旭
2010-7-8 18:28
应该不是保护,因为强制可以加电,还有断电后再点还可以再加电
凌寒
2010-7-8 22:04
可能是CPU供电没出来导致断电,查一下CPU供电那一部分的电路。
乐天
2010-7-8 22:08
GA的IO都是带有GB字样的
武广科技
2010-7-8 22:13
查下开机电路吧。。
华辰电脑
2010-7-8 22:16
为什么要强制加电?加不上电肯定是哪一路供电有短路,强制供电会是故障扩大的,做维修,强制加电不是个好习惯。
林莉丁
2010-7-8 22:23
是不是有断线的地方,前几天遇到过一块 和楼主的一样故障,是I/O到南桥的一根线断了,走的板子边缘,,。。楼主仔细看看。。。
涵山
2010-7-9 01:10
回复
吴清旭
的帖子
GA IO第三排后面有GB两个字 加电断电 先看一下CMOS跳帽有没有跳反 没有的话那么就是某个电压没出来 确认没有短路强加电测一下各处电压 看那里电压没出来就修那里
逸风
2010-7-9 10:34
要不先换IO,排除开机电路引起断电的原因。记得一定要换代GB的
要么强制上电后,测量各组供电是否正常
scq330
2010-7-9 11:59
前天修过技加的p43,是cpu那边某个上管短路了,上电就保护。
