杂牌主板,CPU供电IC是L6713A。开机U边上几个电感烫的手不能在上面放
张国飞
2010-7-8 14:05
zx-945gclm 这是一种型号。
946GM-L这是一种型号
他们板子主要线路都一样。
U的IC用的都是L6713A。一般故障为开机掉电。。会烧最上面一个管子。和主IC。
换上好的电源IC和管子。。所有的管子发热特别烫手。。电感也烫手。。
管子全换也是一样。。还是烫手,,换个电源IC也是烫。。。
还是一样烫。。电容也换过。。
有高手修过这内板子是那里问题。。
我感觉是电源IC边上那个小元件性能不良,,就是找不出是那个。。
帮帮忙。我这里这种板太子了,几十片,基本上都是相同故障。。
哎!!找不出来问题在那。。。。。。
郑鹏(大鹏)
2010-7-8 14:21
这种故障的确比较棘手,有时不好说,换了供电管和IC会好。
在换了管子和IC的情况下故障还是一样,是供电有过流的现象,用假负载试一下是否也有过热。
也可以把CMOS清空再试一下。
张国飞
2010-7-8 14:41
谢哥们,,不行,,,,,清了,也没用。。。。关键于他发热过高,客户拿回去没两天有时候第二天就反修了。。可怕哟。。。。应该是那个小元件。。我这样认为。。。这样的L6713A型号的IC哎!!!!搞不懂哟。。。。。技术支持有人在吗?
tianxiawushuang
2010-7-8 14:49
看看相连的电熔
涵山
2010-7-9 01:39
回复
张国飞
的帖子
这种最好用示波器看每一相的波形 管子热一般都是波形不正常
张国飞
2010-7-9 09:29
相连电容一个一个表面测都是好的。。。
逸风
2010-7-9 10:26
测量各相MOS G极的电压、波形
测量各相BOT端电压、波形
各相必须一致!
蔡杰赢
2010-7-9 12:38
你测量下那IC旁的小阻值电阻,以前有修到过,还有就是看你换的时候有没吹掉东西,以前那老板姐夫就是这样给我搞少了一个2R2电阻,害我修了好 久
张国飞
2010-7-10 12:19
我一个一个电阻全都测过了。。。IC边上的小电容全换了。。好多电阻我也换过了,,像这些小阻值的电阻一个一个都测过。。。
这种IC的板子要么是烧管子,换一个新管子新IC还是烧同一个管子。。一开机就掉电。不接小四口就不掉电。NB没有问题。因为有时候换个好的管子开机可以亮。。但是管子很烫一会就烧电源IC或者管子。。。。
一修科技
2010-7-27 15:16
相同故障 等待解答
张国飞
2010-8-4 09:04
我怀疑是这块板子的设计问题,,因为我外围电路都查过。。。
还有一点可能是本身发热就挺高。不然为什么L6713A这个芯片为什么容易坏呢?
