标题: HP6515b 疑难杂症问题 [打印本页]
作者: 小龙大    时间: 2010-7-8 13:49
标题: HP6515b 疑难杂症问题
这机器是同行送来的。刚接到时Q39下面已经烧掉一层皮了,Q39也没有了,加电短路。后来清理了烧坏的地方后,测量Q38已经坏了,更换Q38,板子本面控制Q38的51124芯片焊盘10   11脚已经烧掉,更换后,不短路了,现在我改了个Q39,接电,3  5V正常,Q39的1.25V也出来了,按下开机键,开机灯亮,但是电流无变化,因为Q38没换之前,接电短路,摸南桥烫,测Q38输出电压接近10V  更换后部短路了,开机有触发,电流无跳变,怀疑南桥坏,更换后故障依旧,请高手指点。
作者: 小龙大    时间: 2010-7-8 13:51
传个图看看
作者: 小龙大    时间: 2010-7-9 09:37
咋没人顶来
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-9 09:43
像这样烧掉铜箔的要慢慢找,
作者: 小龙大    时间: 2010-7-9 11:02
恩,我想知道现在的情况跟哪块电路有关,可以触发,但是电流一点都没变化,开机等式绿灯,按下开关,等也亮,几秒钟就掉了,3  5V也没了,然后几秒钟又有待机了。这个现象应该是正常的。。。电流没变化是哪块信号的问题,南桥换过了,开机电路的问题吗  这款机器开机电路都包含什么。高手指点!!!!!
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-29 14:45
电流没眺变指什么
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 16:12
板层有断线吗,断线有时就加电就掉,缺电压
作者: 小龙大    时间: 2010-7-29 16:20
回复 HUNDAN 的帖子
    电流时钟都是不动的。但是按下开机键后开机指示灯亮了。说明触发了。。对吧
作者: HUNDAN    时间: 2010-7-29 17:46
那指示灯的电压是哪里提供的呢
