标题: 简单内存不过维修。 [打印本页]
作者: 顺风车    时间: 2010-7-8 13:01
标题: 简单内存不过维修。
  今修一板号为CC3C的板子,开机电流到0.3A跳不过,估计要么无CPU电压,要么内存没过,报价。拆机后用诊断卡发现要跑码,是内存不过。先把内存取下清理,不行。在测内存电压,2.5V和1.25V都有,北桥供电也完全正常。下一部大家都知道,上打值卡测数据地址线。测完发现有两根数据线阻值偏高了,注意(内存的数据地址线阻值,打的是插槽-排阻-北桥阻值,因为排阻很小,所以如果用内阻大的数字表测,根本没用。要用指针表测,调到X1欧档)。现在就是找到此两根数据线于哪个排阻连接的,以便测量此排阻是否良好。此时才发现与此两个排阻相连的有两个电容霉变。拆掉后再测阻值正常,找了两个换上,通电内存过了,直接亮机。本人才学修本,以前修台式的,写得不好。
作者: 月饼    时间: 2010-7-8 22:26
纠正一下,虽然找出了故障。但如果内存的VTT-ddr有上拉排阻的话,内存打值卡打的值是打值卡-上拉排阻-VTT-DDR的值。北桥空焊是打不出来的。
没有上拉排阻的可以在打值卡上测。
作者: lyyhshb    时间: 2010-7-9 21:31
电容霉变应该阻值不会变大吧,这地方没看懂
作者: byzero    时间: 2010-7-11 20:27
很实用的教程,受教了!
作者: hufeng    时间: 2010-7-30 12:26
写的不怎么清晰啊 !
