小弟请教几个信号问题 求解
sina小波
2010-7-8 12:41
小弟请教几个信号问题 求解
有几个问题小弟一直不明白,问题是这样的。当南桥的工作条件正常时,它收到PG信号,会产生一个PCI—stop#信号给时钟芯片,请问下这个信号是高电位还是低电位,有跳变吗?
还有北桥产生的CPU—stop是高电位吗?
还有一个就是北桥产生的cpu—stop何CPU内核产生的PG一同送到CPU,之后CPU产生的CPU—stop和南桥产生的PCI—stop信号又送到时钟芯片,这时时钟芯片开始工作。
这句话中之后的CPU—stop和南桥的PCI—stop是高电位吗?有跳变吗?
求解,感激不尽~~
精汇
2010-7-8 14:50
信号上标有 ——或#为低电平有效
梧桐叶
2010-7-8 15:51
你说的是cpurst pcirst 还是cpustop pcistop?
sina小波
2010-7-8 15:55
是PCI—stop和CPU—stop两个信号~
