求ACER AL2216W白屏 怎样维修
汇通
2010-7-8 12:25
故障是:客户拿来的时候是白屏 .开机检查供屏电压没有 发现一个供屏电压三极管坏啦 !把它直接连通供电正常 开机有显示啦 但是花屏 以后是屏线没插好 关电源重新插好 又白屏啦 到这里没有思路啦 有谁修过 屏地型号是:mt220ww01 屏上有2个芯片 :型号分别是:AAT1168B NT71675FG-00052
冠捷售后
2010-7-8 20:24
你就没有想过原来为什么会白屏吗?难道那三极管损坏仅仅是偶然的吗?所以你就直接短路过去,如此维修,没有得到教训是获取不到经验的!
快乐苏州
2010-7-8 23:37
那个aat1168可能很容易坏,你可以搜索下,看有没有相关资料
