V3000 小进水维修
88325463
2010-7-8 12:07
V3000 小进水维修
前天接了个V3000,inTEL 965芯片组集成显卡,进过水,拆机,MAX8743附近有进水的痕迹,洗板水清洗干净,通电,电流到1.4A左右,南桥发烫,CPU,北桥有温度,风扇转,查电路,MAX8743,一路给南桥直接供电,分析,可能是进水后,导致南桥芯片内部短路,于是更换HBM的南桥后,通电,屏幕亮,正常。
9cf86043ee
2010-7-8 12:32
p碰到的都是显卡坏掉,, 就没有碰到进水的。。。。。。。。。。。。。。。。。
