哪位大哥修过这种小板
治虚焊,不含糖
2010-7-8 11:49
哪位大哥修过这种小板
型号是SONY PCG-6N1T 故障是暗屏,有图像,无背光, 外接正常, 拆机发现 屏接口旁边有个小板上的二极管烧糊了, 估计就是这个原因了,
这个板应该是给屏供电的吧, 小板上电感对地阻值只有50多欧, 应该不正常吧, 又加了个二极管上去还是不行。我该怎么查啊? 各位 给点思路·· 屏这部分根本就一点都不会····
huangcheng1124
2010-7-8 12:49
回复
治虚焊,不含糖
的帖子
找个5脚管换上,输入和输出电压差不多就行了,给屏供电的
孟德勇
2010-7-8 12:54
替换上一个一样的可以
治虚焊,不含糖
2010-7-8 14:20
输入5V, MAX1698的输出应该是多少V啊?
龙争虎斗
2010-7-8 14:35
估计是16V左右吧
治虚焊,不含糖
2010-7-8 14:44
回复
龙争虎斗
的帖子
那我不用这个升压板,直接拉个16V给屏供电,可以吗 ? 会不会烧东西啊?
龙争虎斗
2010-7-8 15:01
回复
治虚焊,不含糖
的帖子
要用的
斯巴达克
2010-7-8 15:07
这个应该是给LED屏供电的,除了那个坏的二极管你在看看别的元件。
治虚焊,不含糖
2010-7-9 11:40
回复
huangcheng1124
的帖子
能说具体点吗? 不太理解, 是要把MAX1698换了吗?
平一凡
2010-7-9 11:54
LED的屏好像都还没有一个统一的定义 比较麻烦 祝兄弟好运吧
